Stefanocps Nuovo
Registrato: 08/09/24 16:47 Messaggi: 14
Inviato: Mer Set 25, 2024 11:56 am Oggetto: chiudere buco pavimento |
ciao, dopo aver tolto il falsotelaio da una porta mi sono rimasti dei buchi sul pavimento che sono stati riempiti per ora con l'intonaco. Ho visto che pero si sfalda facilmente e quindi dovrei provvedere in altro modo. Impossibile reperire pezzi di mattonella, sono aree piccolo cmq. 10x2
Come posso chiudere in modo resistente, e magari anche dargli un minimo di decorazione per non lasciare il colore grezzo del materiale che usero?
grazie |
Registrato: 27/05/07 17:35 Messaggi: 480
Inviato: Gio Set 26, 2024 2:23 pm Oggetto: |
Ciao Stefano.
Per chiudere quei buchi puoi usare normale sabbia e cemento. La sabbia però dovrebbe essere molto fine in modo da lasciarti una superficie liscia. Se hai problemi a reperire sabbia fine o a setacciarla, vedi se in negozi di materile edile riesci a trovare qualcosa di già pronto in piccole quantità. Esponi il tuo problema perchè quei punti non verranno calpestati, quindi potrebbero esistere dei prodotti (come ad esempio il collante per polistirolo da cappotto oppure cemento per riempire le fughe quando si applica un nuovo pavimento) che potrebbero andare bene.
Per il colore potresti cercare di mischiarne alcuni in modo da avvicinarti il più possibile al colore delle piastrelle. Altrimenti potresti applicare qualcosa con silicone acrilico, tipo dei fogli di plastica o di formica. Bisogna ingegnarsi un po' in casi come il tuo... |
Stefanocps Nuovo
Inviato: Gio Set 26, 2024 6:29 pm Oggetto: |
Amministratore ha scritto: | Ciao Stefano.
vorrei qualcosa di pronto che mischiare elemnti non lo faccio benr, per il colore si potrei mischiare |
Inviato: Gio Set 26, 2024 8:59 pm Oggetto: |
Forse potresti trovare qualcosa di pronto anche in una normale ferramenta ma i negozi in cui andare sono comunque quei due, ferramenta o negozio specializzato in materiale edile.
Anche per i colori puoi chiedere lì oppure in un negozio di belle arti perchè potrebbero andare molto bene dei tubetti di colore acrilico all'acqua tipo i Polycolor della Maimeri. |
