malta a base cementizia per murature
Mattia Celentano
Registrato: 28/11/08 19:19
MessaggioInviato: Ven Nov 28, 2008 10:05 pm    Oggetto: malta a base cementizia per murature Rispondi citando
La muratura a calce puo' essere efffettuata sia con calce di tipo pronta,ossia quella nel sacchetto da 25 kg che si vende in tutti i negozi di edilizia generici oppure impastata con la betoniera sempre se la sia ha a disposizione!!!
veniamo a noi :prendiamo ad esempio l'impasto con la betoniera che va effettuato comprando un sacchetto di cemento del tipo 32.5 e un sacco da 40 kg di calce idrata e se il negozio dove vi fornite ha a disposizione un sacco da 20 kg e' meglio ossia 'se dovete fare una betoniera da 4 cariole' un sacco da 40 kg vi risultera' sprecato!!!
l'impasto va effettuato in questo modo:
.accendiamo la nostra ferrari!!!
.inseriamo l'acqua
la sabbia polverosa per murare 10 palate
.il cemento
.altre 20 palate
.la calce
.altre 15 palate
l'ordine e' questo e le proporzioni vanno in base alla consistenza che volete ottenere e in base alla quantita' che ve ne serve
allora prendiamo in questione una betoniera piena dove metteremo
3 caldarelle da muratore di acqua pulita
1 sacco di cemento
e 20 kg di calce idrata
e 45 palate di sabbia
otterrete cosi' un'impasto omogeneo
ps:ad ogni inserimento di legante controllare se l'acqua manca perche' in genere durante l'impasto quando viene a mancare l'ascqua per ad esempio una 10 di litri l'impasto risultera secco ,pieno di grumi,e inutilizzabile.
quindi occhio ad ogni passo della betoniera fate si che la betoniera giri con dell'acqua necessaria per far avere un consistenza allo stesso livello dello yogurt!!!!!in modo da non mettere sempre l'acqua!!!
se l'impasto vi verra' lento non dannatevi
inserite un po di sabbia asciutta e un po di cemento !!!verra' un po piu' grassa ma alla fine ce la farete!!!basta solo un po di esperienza!!!
tornando alla calce pronta nei sacchi da 25 kg
bastera' mettere dentro una caldarella 4 diti di acqua pulita poi mettere un mezzo sacco allinterno della caldarella un po' per volta miscelando con un buon miscelatore con frusta fino ad ottenere la consistenza voluta che si puo' indurire o allentare con il legante stesso oppure allentandola immettendo un po d'acqua!!!
resta che augurarvi un buon lavoro!!!
mi raccomando buon lavoro!!!
Sono qui per spiegarvi tutto quello che riguarda la manutenzione e la costruzione della vostra casa e anche per consigliarvi nuovi attrezzi e metodi di lavoro!!!
Profilo Invia messaggio privato MSN
