Registrato: 21/09/07 19:06 Messaggi: 56
Inviato: Gio Nov 30, 2023 3:44 pm Oggetto: Penna usb segna capienza minore, come ripristinarla? |
Un saluto a tutti,
ho un problema con la mia penna usb da 128 GB. In pratica mi sono accorto che lo spazio della chiavetta usb è in realtà ridotto a 32 GB e non mi so spiegare il motivo.
La penna usb è una Data Traveler della Kingston e non ha alcun tipo di problema o danneggiamento. Come posso verificare l'effettiva capacità della chiavetta usb? E soprattutto come posso modificare la capacità, riportando la penna usb allo stato originale, ossia a 128 GB?
Grazie mille sin da ora per i vostri consigli |
Alessandro Nuovo
Registrato: 21/11/18 12:35 Messaggi: 6
Inviato: Gio Nov 30, 2023 7:00 pm Oggetto: |
Ciao Sirio,
visto che la tua penna non è danneggiata, il problema è sicuramente legato ad una parte non allocata della tua penna usb.
Per risolvere devi cancellare la partizione attuale, ricreare una partizione primaria e formattare, controllando che la capacità della chiavetta sia pari al valore originale (in genere è sempre poco meno: ad esempio una chiavetta da 128 GB ha in media uno spazio effettivo di circa 117 GB).
Prima di procedere fai un backup, visto che perderai tutti i dati presenti sulla penna usb.
Come prima cosa controlla se nella tua penna usb ci sono parti non allocate, ecco come fare:
1) premi il tasto Windows + R
2) digita il comando diskmgmt.msc e premi invio
3) verifica capacità della chiavetta usb, se è minore dovrebbe avere spazi non allocati.
Gestione disco penna USB
Poi procedi con la cancellazione di tutta la partizione e la creazione di una nuova partizione primaria:
4) premi i tasti Windows + R
5) digita diskpart e premi invio (ti apparirà il prompt DOS)
6) digita list disk e controlla per bene quale è il disco associato alla tua penna usb. Fai attenzione e non sbagliare disco, potresti perdere tutto. Per andare sul sicuro scollega la chiavetta usb e ripeti il comando list disk dal prompt DOS per controllare di preciso quale è il numero del disco associato alla tua chiavetta usb.
Verifica list disk penna USB
7) scrivi il comando select disk 6 per selezionare il disco 6 (nel mio caso era il disco associato alla penna usb)
8 ) ti apparirà il messaggio: il disco attualmente selezionato è il disco 6
9) digita il comando clean per effettuare la pulitura del disco. Ti apparirà: pulitura del disco completata
10) Infine, digita create partition primary per creare la partizione primaria sull'intera dimensione della chiavetta usb
Pulire e creare una partizione primaria
Ora non ti resta che formattare:
11) vai in Risorse del computer (tasto Windows + X e poi clicca su Esplora file
Esplora file Windows
12) poi clicca con il tasto destro sull'icona della penna usb
13) dal menù a tendina scegli formatta e lascia le impostazioni di default, dovrebbe apparirti ora la giusta capacità della chiavetta (nel mio caso 117 GB equivalenti a 128 GB).
Impostazioni formattazione per chiavetta usb
In questo modo dovresti risolvere il problema
A presto |
